メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガソリン式および電動ゴルフカートのサポートです。ゴルフカーや、ブランド名であるClub Carにちなんでクラブカーと呼ばれることもあります。
1998 electric club car golf cart rear brakes locking up
My husband and I purchased a used 1998 electric club car golf cart and when you step on the brake the rear brakes grab real bad. It almost throws you through the windshield. The man we bought it from (very trustworthy friend) said he had just had the brakes replaced not long before we bought it. When this happens with the brakes, it kicks the brake pedal back up. Do we just need to adjust them or could there be something else going on. My husband and the mechanic we always use for our cars are at their wits end.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Check for axle twist especially if the cart has a lift kit. Check to see if the U Bolts are tight they often loosen and just need retightened .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Check for rear axle twist especially on a cart that has been lifted. The U Bolts loosen up and allow the rear axle to roll adding additional pull on the brake cables when the brakes are applied.
さんによる
How does the rear axle “twist" and how do u fix it?
さんによる
コメントを追加
If it has a lift kit try tightening the U bolts Mine were loose and fixed it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cathy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 6,554
