I cant repair the conector of battery
It has the welds snatch the root, please if us can explaiMe in spanish because i dont know alot of inglish my correo is Thank you
Update
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
junior25i , sorry I can not find anything in Spanish. Your problem seems to be common. You will have to bypass the battery solder pads. Check here on here and on here for a professional repair.
Google Translation
junior25i, lo siento no puedo encontrar nada en español. Su problema parece ser común. Usted tendrá que pasar por alto los puntos de soldadura de la batería. Marque aquí on here and on here para una reparación profesional.
このアンサーは役に立ちましたか?
Osea tirar líneas en los puntos de soldadura?
Sí, es necesario instalar cables de puente, si usted no tiene puntos de soldadura. conectar los cables como se muestra en la imagen
Ok Muchas gracias por su tiempo
hola buenos dias quisiera saber si la bateria de iphone 4 le sirve al 4s? tiene alguna diferencia fisica?
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 156
2 件のコメント
this is the situation Please explaintME in spanish and thank for your time
junior25i さんによる
or if you can writing in my correo junior_25i@hotmail.com thank for al
junior25i さんによる
