メインコンテンツにスキップ
Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 プロセッサ
254回答 すべてを表示
iMac Intel 21.5" EMC 2742 Kann mein Display austauscht werden?
Letzen Monat ist mein iMac gegen den Sitz meines Autos geknallt, das Panel ist gerissen. Apple übernimmt leider keine Garantie. Die Reparatur würde ungefähr 1000€ kosten. Gibt es Möglichkeiten den iMac billiger zu reparieren?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Apple Part #:
661-7109, 661-7513
http://www.ebay.co.uk/itm/Apple-A1418-iM...
I'd ask the iFixit european store (located in Germany) if they know of a good source for the part.
Ich würde die iFixit europäische Geschäft (in Deutschland) fragen, ob sie für den Teil einer guten Quelle kennen.
https://eustore.ifixit.com/en/Parts/iMac...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hallo,
Mit einem kaputten Display hast Du mehrere Möglichkeiten.
Zum einen kannst Du das Display selbst tauschen. Dazu nutze folgende Anleitung:
iMac Intel 21.5インチ EMC 2638のディスプレイの交換
Das Werkzeug kannst Du Dir dann im Shop bestellen. Leider aber nicht das Display. Das müsstest Du Dir passend im Internet bestellen. Hier gibt es z.B. komplette Displays: https://www.cdx.de/store/APPLE-ERSATZTEI...
Zum zweiten kannst Du auch einen Reparateur beauftragen, der eigenständig Reparaturen durchführt. Auch dabei hilft Google einen in deiner nähe zu finden.
Hier ein Beispiel für einen überregionalen, scheinbar seriösen Anbieter: http://www.unitechnix.de/reparatur/imac....
Bei beiden Vorschlägen wirst Du mit etwa einem drittel bis hälfte des Preises wegkommen.
Dazu muss man allerdings sagen, dass Apple diesen Preis aufgrund der hohen Qualitätsansprüche durchaus nehmen kann. Auf der sicheren Seite wärst du damit allemal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hello,
With a broken display you have several possibilities.
On the one hand, you can change the display itself. Use the following instructions:
IMac Intel 21.5 "EMC 2638 Display Replacement
The tool you can order in the shop. Unfortunately, not the display. You have to order it on the Internet. Here, for example, Complete displays: https: //www.cdx.de/store/APPLE-ERSATZTEI ...
Secondly, you can also hire a repairman who performs repairs on its own. Also helps Google to find one in your vicinity.
Here is an example of a supraregional, seemingly reputable provider: http: //www.unitechnix.de/reparatur/imac ....
In both proposals, you will get away with about a third to a half of the prize.
For this, however, one has to say that Apple can take this price because of the high quality requirements. On the safe side you would be with it all the time.
さんによる
コメントを追加
Ja, das Display zu tauschen ist sogar relativ einfach, wenn Du etwas handwerkliches Geschick mitbringst.
Du kannst teils sehr gut kaputte baugleiche iMacs in den Kleinanzeigen finden, die ein intaktes Display haben. Dann kannst Du mit 100€ oder sogar weniger Dein Ziel erreichen.
Die Schwierigkeit wird sein, ein baugleiches Display zu erwischen, da es auch in einer Serie teils verschiedene Displays gibt, die verbaut werden.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Das ist ein guter Tipp @huedrant.
Ob er für den Fragesteller noch relevant ist, weiß ich nicht. Die Frage ist schon fast 8 Jahre alt :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
xxPHWxx さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 544
