メインコンテンツにスキップ
Repair information for the Huawei Ascend G7 smartphone. Released in 2014. Model numbers: G7-L01, G7-L03, G7-L11, G7-UL20.
47回答 すべてを表示
Huawei ascend g7 not charging properly
I plugged in my phone to charge it and walked away, when I came back I noticed it didnt charge at all. I thought it might be the charger so I used another one but still no good. I fiddled with the charger and it worked but I couldnt move the phone. Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 17
1件のコメント
Maybe it is a flex cable issue, try a new flex cable to have a try.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The charging port is damaged.
Try cleaning out the charging port to see if there's any lint stuck not allowing the cable to connect fully.
If that doesn't work you will need a new charging port.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
my phone wont charge now
さんによる
change the charging port
さんによる
コメントを追加
how to fix the huawei g7-l01 red light charging problem
Update (04/03/2016)
remove the battery from the mobile and replace full charge battery and turn on the mobile and update from the sd card or from huawei sut the problem fix the phone while charging normally
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I can't charge my Huawei G7-L11 but when I shut it off and charge it again it work but charging process takes too long 24h charge and it's just 50% sht it's terrible can someone tell what's the problem?
さんによる
and me to ma 4n have the same probleam
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mark Gilligan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 14
今までの合計 13,552
