メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1238/80、120、160GBハードドライブ/ブラックもしくはシルバーメタルフロント
904回答 すべてを表示
締切られた回答
Play/Pause Button on iPod classic no longer works
The Play/Pause button on my i-pod is no longer working. One trick i was told do is put a dab of rubbing alcohol on it...to my surprise this actually worked....but it only lasts 5 minutes.
In order to fix this would someone suggest that i replace the click wheel or click button? or both?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Mrsevich, sounds like a bad click wheel. Replace it by using this guide. word of caution. Watch the battery connector. It has a tendency of breaking off the logic board. Use a paper clip and bend it into an L-shape to pull gently up on the locking clip. Otherwise, it's a straight forward repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 356
