メインコンテンツにスキップ
The third generation of Galaxy Tab including a 7.0, 8.0 and 10.1 inch display versions, as well as the Galaxy Tab 3 Lite 7.0. Released in July 2013.
443回答 すべてを表示
I need help to repair the charging port
but the problem is the board damaged when the charging port brooked as the attached photo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...
the lead welding doesn't stick to the board
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
mohtraxx, looks like you are not using enough flux, and an iron that is to big. If not sure how to properly attach it, I'd suggest you send it somewhere to get it soldered before you lose the solder pads as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
7 件のコメント:
Thank you oldturkey03
The problem is whil I removed the old port the bins removed with copper pads on board
さんによる
the outside pins came off with the pads? Post an image of your connector as well with your question
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
mohtraxx さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 158
