メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1347番で2.4もしくは2.66 GHz Core 2 デュオプロセッサが搭載されています。
Using DDR3 PC3-10600 rather than DDR3 PC3-8500
Hi all,
Has anyone tried putting in the larger DDR3 PC3-10600 ram into the mac mini mid 2010 rather than the recommended DDR3 PC3-8500.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Here's a good reference: DDR3 SDRAM
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sure the faster (newer) modules will work. But you don't gain anything as the systems memory access speed is fixed.
I would just buy the cheaper modules. Also remember the systems limit is 16 GB.
Before you do anything make sure your firmware is upto date. Follow this Apple T/N: EFI and SMC firmware updates for Intel-based Macs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
I have run into some machines where the faster RAM DDR3 PC3-10600 would not work in a DDR3 PC3-8500 native machine. I know it should but it didn't. This was last seen in a 2010 15" MBP.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
3 件のコメント:
Thanks Mayer, I'll consider this before I buy.
I wonder if Apple have a software hack to stop it...
さんによる
Same here, put 10600s into MM 2010, three beeps only. Will not run.
さんによる
@chrishees - Check the PCH logic as the older series won't support the newer SO-DIMM's.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Nim Anderson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 10,778
