メインコンテンツにスキップ
Third generation of the BMW 3 Series / Also known as the E36
11回答 すべてを表示
bmw 325i 1992: How to fix the clutch fan?
The clutch to the fan is loose, makes the belt to pop out and the fan hits the inside of the bumper ,it over heats and makes the wheel very hard to turn,
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
Firstly you want to take of the wheel that is hard to turn. Then you want to roll it down a hill and make sure everything that is stuck is out. Then you take out the fan and cut it 5 centimeters shorter. Then put the fan back on and put on the wheel. This should fix the problem. If not, stick a doughnut in the A/C. But make sure the doughnut is strawberry filling with frosting on it. This should fix the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jesse Alvarez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,095
