メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第2世代 Renault Mégane(Renault Mégane IIとしても知られる)の修理ガイドとサポート情報です。
How to replace the timing belt
how to timing the car?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
1件のコメント
Hi, my 2004 renault megane is making a grrrr sound when idling and driving.
My belt has alota fine cracks. What can be the problem?
さんによる 共有
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Oh dear you need the special can locking kit with the tdc locking pins ,Reno's are a ##&&% to work on I know I got a modus 1.6 its the same set up ,they also use a dephaser cam gear so if it starts to make a rattling sound on start up get it changed , only use synthetic oil and change the filter twice a year because they are so small , buy a can of silicon spray and spray every electrical connection and fuse box ,these things are prone to damp ,
Hope it helps you ,good luck !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
There is a perfect book for repairing this car on your own. Give it a try
https://haynes.com/en-gb/renault-megane-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I changed the timing belt a few years ago. I didn't use any locking kit. The hole to lock it is inaccessible. It looks possible in the Haynes book but it isn't. I marked up everything with a white pen and took the chance of nothing moving. It worked fine and I saved 500£/€\$. I took my time when I didn't need the car.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
You cannot do this with the diesel engine variants without running a real risk of the camshaft moving relative to the camshaft Marking the parts simply doesn't work as the crankshaft pulley is not keyed the the crankshaft on the diesels.
さんによる 共有
@cjrc your diesel has a timing belt? What engine is this exactly?
さんによる 共有
さんによる 共有
@cjrc Awesome and I just found the tools for it as well. I thought it was uncommon for a Diesel to have a belt vs a chain but I guess Nissan/Renault built a pretty good engine with it.
さんによる 共有
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
reza さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 101
今までの合計 13,543
