メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
Why Will The Logic Board Not Go In?
Hi, I am replacing the screen and home button of my iPhone 4. I dismantled fine, no problems, but I cannot get the logic board to go back in the phone. There is a small gap between the back of the logic board and the phone. The logic board bends and flexes if you try and push it in the middle.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Make sure that the battery removal flap and all of the connectors are out of the way. Also remember to place the logic board in top first and that it slips under the top lip of the chassis.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I am using this i fixit guide : iPhone 4のホームボタンの交換.
It may be worth mentioning that I found it tricky getting the speaker enclosure to stay down, as it kept popping out. It is now held in well at one end by a screw, but at the end that it joins with the logic board, the logic board has to go in before you install the screw. As a result of this the speaker enclosure is slightly out at one end.
さんによる
I added all of the screws and gently applied pressure until it went down. iPhone now works. Cheers.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Michael さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 56
