メインコンテンツにスキップ
2012年3月に発売されたオリジナルiPad2の改良版モデルです。より小さくなったダイプロセッサと再デザインされた内部構造が特長です。修理にはヒート(熱)を当てて、十分注意しながらこじ開けて行く作業が必須です。
73回答 すべてを表示
iPad 2 screen not working after repair
I replaced the battery in an iPad 2, and because I broke the power button cable in the process, that too. The screen worked fine after the button cable replacement, but I didn't plug the cable into the board right so they didn't work. I took the iPad back apart and re-seated the cable. Now the screen doesn't work. My computer recognizes it just fine. I checked both ends of the screen's cable to make sure they weren't damaged and that they were seated properly. Is it possible that the problem is with the lid sensor? How might I check or troubleshoot?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Hey,
It's an old question but still: first thing you need to do after such a repair is to reboot your iPad.
To do that, press and hold Power Button + Home Button together for ~15 seconds until the iPad has restarted and you can see the Apple. If that doesn't help, you'll need to report back and get help to further trouble shoot your device.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
You may have a faulty LCD, if the iPad was not turned OFF (not sleep, but off) then it can damage the LCD backlight.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
accounts さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 119
