メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
Missing Home button Metal circle underneath
on this iPhone homebutton was broken under is a little metal circle
this iPhone needs home button to same model as the other one but no metal circle underneath will that affect me putting home button on it to replace please help thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes, this small flat metal plate is needed for the Home Button to function. It is held in place by simple double sided tape, that is used throughout the iPhone. It is easy to remove (to remove use the tip of a sharp knife or the tip of a pin to pry it up) and transfer, or buy a new metal plate.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
What is it called the metal plate and where can I buy it at?
さんによる
iPhone 4 home button metal spacer or metal shim.
さんによる
Thanks I found the spacer and fixed the phone :)
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 571
