メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for gas, electric, and human powered machines used to cut grass, whether push style, or ride-on.
1209回答 すべてを表示
Why did my murray lawn mower shut dowm
i was mowing the lawn and hit a patch of tall grass---it sounded as if it was going to shut off and it did--it has shut in the past if i try to mow grass thats too high, but this time it wont restart-- it could be my oil is low--not sure that matters--any help---
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Check to see if the tall grass has impacted in the cowling and locked the blade up. Also make sure your blade and clutch are not engaged on start up.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
guess it worked
さんによる
maybe so +
さんによる
コメントを追加
Check the gas is full.
Check the oil level: If it's too low, fill it to the full mark. If it is over the full mark, it will saturate your spark plug and it won't start (remove some of the oil to the full mark and take out the spark plug and clean it).
Check the air cleaner and ensure it is clean and not plugged up. Also ensure the spark plug wire is seated tight, and finally, replace the spark plug if it still won't start.
These are easy, cheap fixes.
Dave N.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
May have a stuck float in the carb or clogged fuel jet.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mary さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,868
