メインコンテンツにスキップ
特別なタスクをこなす農作業用や建築現場用の乗用車。これらは走行スピードが遅く、大規模な作業をこなします。
How to prime aperkins diesel
describe the steps to prime fuel system?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Mine has hand pump have got fuel coming out I thinking have a wiring problem need all help I can get thankyou
さんによる
@edthehead what model is your Perkins? What are the issues with it?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Does it have an electric or mechanical fuel pump? Electric or mechanical injectors? The old school way was to loosen the fittings on the injectors to bleed the air out. Crank the engine over till fuel flows. Once fuel flows out all 4, 6, or 8 fuel tubes you tighten the fittings and clean up. Then it should be ready to go. Electric pumps, if they are even used, are much easier to prime. Turn the key on and the pump will run till it builds pressure then shuts off. Turn off the key and SLOWLY and CAREFULLY open the fitting to bleed off the air at each injector or at the end of the fuel supply tube.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Thank you it has a Manuel pump 1972 perkins3cyc. Ed the head
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bob kelley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 714
