メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
締切られた回答
No power after battery replacement
I recently purchased and installed a new battery in my iPhone 5. After installation the phone powered on fine and worked for 6-8 hours. The next day the phone wont power on and wont charge either by computer or wall brick. The vibrate switch also does nothing. I took it back apart and checked all connections and no problems there. Any help would be greatly appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Did you put the insulator from the original onto the new battery plug?. If not, this can cause a short when touching the metal shield screwed on over it. Also you may need to check the Lightning port, to see if that may also be an issue. As always, try with a different cord and different points of charge to verify it's not any of those things.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 76
