メインコンテンツにスキップ
Repair information for the Gaggia Classic Espresso Machine.
20回答 すべてを表示
締切られた回答
removal of back flush pipe
Hi I took off the back flush pipe from my Gaggia Classic .The only way to remove it ,was using a spanner ,but when I tried to fit it back on I had tor remove top cover to hold the rubber tube to tighten it up.I understood all I had to do was to pull pipe off and fit it back again .could you help me out.It's only three months old
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The backflush pipe should pull right off of it's fitting, no tools are usually required as it needs to be removed each time you remove the drip tray. Similarly, it should push right back in.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 375
