メインコンテンツにスキップ
2012年11月に発売されました。GoPro Hero3はWi-Fi対応、4K解像度のデジタルカムコーダーです。
104回答 すべてを表示
Charge point broken in Hero 3
Where the cable goes into charge, it looks like the pin connector inside the Hero 3 has broken off and missing.
I only noticed it after daughter has had it for past 6 months!
How do you replace it? Do you have to replace the motherboard?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Mark,
Go through this teardown, pull a picture showing the broken connector, and post it here.
If however, it is the mini-USB charging port like you described, you'll need to replace it using solid soldering skills, the right tools, and of course the right replacement part. No need to replace the whole board. My advice in this case, if you lack the pre-requisites, is to have a specialized tech handle the repair, or take it to a GoPro reseller and have a shot at warranty coverage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Mark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 899
