メインコンテンツにスキップ
グーグル5番目のネクサスフォン。2013年10月31日に正式発表され、4.95インチ1080pディスプレイ、2.26GHz Snapdragonプロセッサ、LTEをサポート。Android 4.4.2、KITKATを搭載。製造はLG。
222回答 すべてを表示
Rear camera not detected
A few weeks ago the rear camera stopped working on my Nexus 5. I tried several resets (both soft and hard) and even flashing older system images, to no avail (ironically, after a hard reset and an image flash the camera app disappears).
I decided to buy a new camera module to see if that would fix it. Now, with that installed, I managed to get the camera app back up, but it says that there is no rear facing camera on the device. As a note, the front facing camera still works perfectly.
I've double checked the connections multiple times and the camera module is connected solidly.
Has anyone else encountered this issue before? And, is it possible I just got a bad camera module or do you think I would need to replace the whole logic board?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
I have the exact same problem. Only exception is when I installed a new camera I couldn't get the camera app back. However if I access the camera through hangouts, then the front facing one works.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
That's exactly how mine works. No amount of hard-resets or flashing causes the camera app to come back. I only have access to the front camera.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Bonjour,
J’ai exactement le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement,
Bernard
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ashley McKay さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,032
