メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1233回答 すべてを表示
締切られた回答
Is this part sold?
The actual home button circuit inside my phone with the 2 little gold things on it needs to be replaced is it possible to buy and replace this part?
Update
My ribbon is fine I have already replaced it. It is the two little gold prongs I was talking about. So if I replace the charging port , it wil come with that new piece with the gold prongs?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Yes, the home button ribbon can be repaired. Here is the link to the part: iPhone 5c Home Button Ribbon Cable.
The ribbon cable is fairly easy to replace if you know what you are doing. I suggest also following the repair guide when replacing the ribbon to minimize any further damage. It can also be found here: iPhone 5cのホームボタンリボンケーブルの交換.
You may also want to purchase this part to help you open your phone safely and avoid damaging any other components in the phone itself: iSclack.
Hope this helps and please keep us updated on your progress.
iPhone 5c Home Button Ribbon Cableの画像
製品
iSclackの画像
製品
iSclack
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If a new home button doesn't work then it will be your charge port that's faulty because it give the home button it's power through two hold prongs that are attached to it phone will still charge fine but it's the gold prongs on it that will be damaged
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 68
