メインコンテンツにスキップ
Appleはスリムダウンして性能を上げたiPad Airを2013年11月1日に発売しました。スペースグレーとシルバーの2色から選べます。カスタムA7 プロセッサー搭載しており、容量は16、32、64と128 GBがあります。
577回答 すべてを表示
Home Button ribbon cable
Hi. My home button has not been working properly (as in it only works sometimes but not all the time). I oppened up the ipad because i needed to replace the screen anyway and foung the home buttons ribbon cable is slightly torn. Is there a guide for previous apple device that could be applied to replacing the cable?
Thanks in advance
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi Nick
try this iPad Air Wi-Fi ケースボタン/ケーブルの交換
http://makemoneyrw.com/WIN-AppleiPadAir
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks this really helped
さんによる
The information about getting the home ribbon cable apart at the home button is not there. Needs more information between step 43 and 44.
さんによる
コメントを追加
この回答は他の質問に帰属しています。
The button is separate from the cable, on the back of the digitiser you'll see the home button bracket just use a metal spudger to break the clue holding the bracket to the digitiser, the button will now be left, your replacement cable will likely come with the bracket attached so just connect to the logic board and glue the bracket to the digitiser positioning it correctly over the home button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
The cable I received has no bracket with it.
さんによる
you can remove the cable from the bracket by picking it off, its only glued on.
さんによる
There is a bracket between where the old home button ribbon cable and home button switch. I would have to try to send pix of what I refer.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Nick071 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 14
今までの合計 129
