メインコンテンツにスキップ
Repair and disassembly guides for garage door openers.
18回答 すべてを表示
remote opener works close up - but no range
T/S progress so far:
New battery and several different remote control - same result
- can control with wall switch but remote more than two feet away does not work - works within one to two feet.
- suspect receiver circuit in opener - maybe front end not working.
can't find schematics to get in deeper and replace failed component. Any help appreciated.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Check your drive unit (on the ceiling). See if there is a small wire hanging down from it. That is the receiver's antenna. If the wire is there, be sure it is attached. Some models don't have an exposed antenna. http://ep.yimg.com/ty/cdn/linear-access-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
patrickmoretti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 245
