メインコンテンツにスキップ
The Asus X200MA is a portable touchscreen laptop with an 11.6" display. This device was manufactured in 2014 and is also identified as Asus X200MA-RCLT07.
Why isn't my mouse/trackpad working properly?
My trackpad left clicks when I right click and viceversa, and tracks my finger poorly, how do I fix this??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This could be either a software issue, which can be solved by downloading the proper drivers. If this doesn't fix it then you have a hardware issue and you will physically have to replace your mouse. Check out our trackpad replacement guide if this is the case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
It's probably a software (driver) or hardware (problem with the trackpad) issue. You should check out the troubleshooting guide for this device. It sounds like it would be able to answer your question!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Amir さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 515
