メインコンテンツにスキップ
Appleコンピューター以外のキーボード用修理ガイド
242回答 すべてを表示
How to repair charging port?
When I last went to plug in my micro USB charger into my Zagg universal Bluetooth keyboard, the charging port was pushed further back into the keyboard. How do I take it apart to repair this device? There are no visible screws anywhere.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
I just took mine apart. Use a heat gun to soften the adhesive, and slowly remove the rubber, then the case will seprate. The mirco USB connector is weak, and I have had several fail already. this part would otherwise be easy to replace, as it clips on, but Zagg will not sell the part. I may try to bypass the port, and charge directly to the battery...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Not sure if this will help but here it goes. The connection was very loose and cable would fall out. The port was not loose, just seated far back. I took a file and filed down the cable plastic on the connector so it angled properly in relation to the case and port. Problem solved.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Bought a new keyboard after mi puts roba
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
it broke off during normal use plus the wand has stopped working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
were do i buy new keyboard and wand
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lucas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 4,928
