メインコンテンツにスキップ
Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 プロセッサ
PCIe SSD hold down screw size?
Hi!
I'm planning to add a SSD in PCIe slot on my iMac Late 2013 using your instructions.
Everything seems to be bought, I'm almost ready to start except one thing - I don't know the size of a screw which holds the SSD on mother board and I don't know if it exists (I mean - if it exists while there is no SSD in my config)?
Here's a picture SSD hold down screw
What's the length and diameter of this screw? Can I use a drop of silicone sealant instead of a screw?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.
さんによる
Hi dv1977, I have the same iMac and thinking of SSD upgrade. I do have only HDD, would like to add blade SSD.
Would you mind to tell which model have you used ?
Thanks,
Nikolay
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
That appears to be a T5.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
This "chosen solution" is not a solution at all. It is actually incorrect. According to these two how to videos, it is a T8 screw, that I am still trying to find myself!
https://eshop.macsales.com/installvideos...
iMac Intel 27インチ EMC 2639 ブレードSSDの交換
さんによる
You are correct it is showing as a T8 which I have never seen as a blade hold down screw.
さんによる
コメントを追加
I think this is the screw for the SSD on the Imac
https://www.ebay.com/itm/SSD-Screw-Torx-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
dv1977 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,238
