メインコンテンツにスキップ
Samsungの第五世代Android携帯のGalaxyスマートフォンは2014年4月11日に発売されました。指紋認識、より高度化したカメラ、より拡大したディスプレイ、防水性などを含む改良されたセルラーフォンです。4つのカラーから選べます:黒、ブルー、白、コッパー
577回答 すべてを表示
Rebooting recovery boot loop?
I have a s5 (Verizon) that all i can get is the boot animation with Rebooting recovery in blue in top left corner. I have tried to boot into recovery, safe mode, download mode. I've tried to use odin to reinstall factory image, and i still end up with same boot looping. What do i do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi James,
What caused this issue? Was it a failed OTA update, a root attempt, a bad flash of a ROM, or other scenario? This is the type of issue that I love having XDA forums around for, since it has great resources for firmware and recovery. Spend some time here: http://forum.xda-developers.com/verizon-...
You may need a different version of the firmware to odin on the device, or perhaps a soft unbrick method is available for your case. More information will help us out in determining the best course of action. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I actually dont know what happened to the phone, as i recieved it like this. i have tried the different version of firmware through odin, tried the hard reset, i can reach the maintanence boot mode, but to select any of the three options it just continues to try to boot with no success. I cant get it to boot into safe mode.
sorry, I'm trying to explain it clearly.
さんによる
コメントを追加
I am getting the same issue now. Did it fix for you finally ? Mine is a T-Mobile though
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 4,042
