メインコンテンツにスキップ
Repair information for the Gaggia Classic Espresso Machine.
20回答 すべてを表示
Espresso Steamer leak repair on Gaggia Classic
The milk steamer leaks when machine is on.
See Item on the right:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
It has a tiny washer inside it. I replaced that washer to stop the steamer leaking water and steam at the screw on the join at the washer in the image.
What else could be causing the leak?
I note one part of this Steamer is brass the other chromed material... heating and expanding at different rates?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
The steam valve ("tap") in this machine is a single piece assembly which has a brass-on-brass seal; it can not be disassembled and once it starts to leak the entire valve must be replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi, Take the complete tap house out of the machine, take the tap apart and descale the housing and the parts you find in the tap. In the tap body; check if the seat of the washer is not damaged. crease it and put it back together. You can get machine descaler in the shop (not machine cleaner, but descaler) good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The tap in this machine can not be disassembled.
さんによる
コメントを追加
no vapor in gaggia baby classica
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
only ligh green no ligh coffee no ligh vapor
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kevin Sharp さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 2,182
