メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年9月12日に発表された、AppleのiPhoneシリーズ第6世代の修理情報、トラブルシューティングのヒント、ガイド。モデル:A1428、A1429
frozen iPhone wont let me slide to unlock
My iPhone 5 screen has been frozen for like 2 days. It won't let me slide to unlock. I tried resetting it, and it still doesn't work. Please help!
Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 220
56 件のコメント
i ve tried the hard rest option bt its not working n d screen has ben locked since almost 48 hours n unable to unlock it in any manner
さんによる 共有
What did you do to fix it?
さんによる 共有
Great thanks problem solved with hard reset
さんによる 共有
worked for me - thanks everyone!
さんによる 共有
Hard reset worked ... wonder what casues this and how to avoid it
さんによる 共有
51件以上のコメントを表示
コメントを追加
8件の回答
ベストアンサー
Did you try a hard reset by holding the power and home button together for 7 seconds, then let go of the home button and continue holding the power button? This will restart the iPhone.
Was it dropped prior to this?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 280
184 件のコメント:
It worked! Thank you for this great tip.
さんによる 共有
I did that and now my screen is white
さんによる 共有
thanku it did help.
さんによる 共有
Had my IPhone5 for 11months and suddenly froze today - could not 'slide to unlock'. However, i could 'slide to answer'.
Did a Google search on the problem and this site was the 1st that i clicked on.
So took your advice and 'Bingo' :)
Thank you so much, otherwise it was a trip down to the Apple shop.
Merv Watkins, Perth, Australia.
さんによる 共有
perferct, worked well ! Thanks !
さんによる 共有
179件以上のコメントを表示
コメントを追加
dismantle it and clean touch ic with ipa reheat with hot air station if not luck after replace logic board
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
5 件のコメント:
Wouldn't that be super expensive?
さんによる 共有
Thanks so much hard close worked great - wonder why it happened
さんによる 共有
Thanks a Million it work for me and i really apprecitae it
さんによる 共有
Would my phone reset
さんによる 共有
Samsung galaxy 3 won t slide apps
さんによる 共有
コメントを追加
If you dropped your phone or if you or someone else replaced the screen or something dealing with opening the phone, then the screen might be messed up (LCD & touch screen). Replacing the screen should be a final solution after trying the other solutions mentioned above by others.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
4 件のコメント:
So what you can do to use your phone is connect the earphones, and you can at least answer calls... you can either mute your phone or leave it as it is, then you answer & end calls you push the middle button from the earphones and decline with the plus or minus. Hope this helps...
さんによる 共有
I was in voice activation. the it took me to the ist page, was giving me a comand that . It will not even let me turn off the phone. nowsaid slice to unlock, i did it but nothing happened.now i got amessage that the phone is disable. What can i do?
さんによる 共有
OMG it works for everything thank god
さんによる 共有
I'm Impressed Nice Article Mobile Repairing Course And Free<a href="https://www.mobile-repairing.in/attribut...>Mobile Jumper Solution Site</a>
さんによる 共有
コメントを追加
What you have to do is hold the sleep and home button for ten seconds and let go of the Home button but still keep holding the sleep button and your Phone should restart and when it does it goes a bit Black but just wait and it will be back to normal
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
It did not work but I tried it on the iPhone 6s
さんによる 共有
コメントを追加
Try this guide. It worked for me https://www.youtube.com/watch?v=uit5IFu8...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Maybe caused by "Not enough storage", as i have experienced.
Go to Setting to check if you have enough storage, and if not delete something to get more storage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Just do a hard reset HOLD THE OFF BUTTON AND HOME BUTTON FOR SEVEN TO TEN SECONDS AND THE SCREEN WILL GO BLACK AND THEN SHOULD TURN BACK ON and there you go!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
Try'd hard reset but my phone is still frozen. Now its turning off and on. Any other ways to fix it.
さんによる 共有
This did not work for my phone and I have tried it 2x....
さんによる 共有
tried all of the above not working...
さんによる 共有
this dont work i have a notification froze on my screen too it will lock and unlock but hard reset WILL NOT WORK what else can i do and its not the touch sensors this phone is a iphone 7+ brandnew was working fine
さんによる 共有
But what if the home button isn't working? Then how you do it?
さんによる 共有
1以上のコメントを表示
コメントを追加
It looks like the hardware problem. Last time I met a problem just like yours, but luckily, it's the system problem, I restore my iPhone 6s using a software likely called FonePaw iOS System Recovery. And it worked! So, hope you can fix it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
lilly さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 399,038
