メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
573回答 すべてを表示
Can I add Flash Storage to the installed base Flash of 256GB?
I'm buying an iMac Intel 27" Retina 5K Display and would like to install aftermarket Flash storage up to 1TB or higher.
1) Is aftermarket Flash storage available which will fit into the iMac?
2) If so, can I install the Flash storage on my IMac Retina without destroying the case or inner workings?
3) If so where can I get this Flash storage and the instructions on how to modify the iMac?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Probably not - you can upgrade the SATA drives (HD and SSD) but not the proprietary blade drive slot... no one at this time has a source.
That could change in the future - it took two years for 3rd party drives to become available for early release Retina machines). Hence, the hedge on a solid answer.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it accepted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Kenneth Emmer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 190
