メインコンテンツにスキップ
Krups single trigger coffee grinder identified as style F203.
11回答 すべてを表示
How do you clean it?
The residue of the coffee beans is still in the grinder and hurting its effectiveness.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
You can also put in dry white rice and grind it to a powder. Dump that, use a brush or a towel to wipe it out, and the grinder will be even cleaner and ready for something else to grind.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Use a paint brush (about 1/2 inch wide) to brush out the ground coffee, then use a damp paper towel to clean up the fine powder. This method works very well, especially if you use a soft brush. Keep the brush near the grinder and brush out the grinder after each use.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Sweep a clean dry Popsicle stick around the where the blade built up a residue a few times and get your money's worth of coffee. That's where the oily flavor is. Then dump it in the brewing basket. Use the other hints above for a final more thorough cleaning. Go for the flavor first. :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Brian Wolfskill さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 68
今までの合計 13,633
