メインコンテンツにスキップ
Buick Century is the model name used by Buick for a line of upscale performance cars from 1936 to 1942 and 1954 to 1958, and from 1973 to 2005 for a mid-size car.
36回答 すべてを表示
No odometer light, other drl functions ok on 1997-2005 Buick Century?
no odometer illuminate, can't see milage
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 11
7 件のコメント
I had the same problem. Before resorting to taking everything apart, try pressing the trip odometer reset button. I was curious to see if it would work. Apparently, changing the display from ODO to Trip ODO, reset the circuit. My display is working without replacing the resistors or taking my dash apart!
さんによる
yeah but more commonly you will need to perform repair
さんによる
dude....you're a genius. it worked!!!!
さんによる
Worked for me too! Who says there is nothing good on the internet!!!! Thanks Jeremy!!
さんによる
Didn't work for me? I have a 2000 Chrysler Town and country changed the cluster board, but still nothing? Help and no gauges?
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
9件の回答
ベストアンサー
Here is a link to aforum discuion and cure for your problem Good luck Ralph
http://www.realworldautomotive.com/forum...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
+ good
さんによる
コメントを追加
Try pressing the ODO/Trip ODO button first. It resets the circuit. My light came back on as soon as I tried it. It will save you much time and headache!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
just a couple of bad resistors, cost me $1 for a pack of 5, and you only have to replace 4 of them. http://www.youtube.com/watch?v=84FAjLxoK... that'll talk you through it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
+ good answer.
さんによる
mine had 3 of 4 and need replacement
さんによる
What is the wattage for the 150 ohm resistors to buy?
さんによる
コメントを追加
Fixed it last night after watching a youtube video http://youtu.be/ebTS25sNOHQ buying a 5 pk of resisters at Radio Shack and watching a video on how to solder and purchasing a soldering iron and metal to solder. soldering http://youtu.be/I_NU2ruzyc4
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This happened in my car, the above links are true. There are some crappy resistors inside of the instrument panel, replace them and you are good to go!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Havent tried yet but im going to. Im going to have to take dash apart. Pushing button doent work for me. i dred it.
さんによる
コメントを追加
The reset button works but then it cuts back off evertime i start the car back up
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Didnit continue to track miles while it was out? I may be buying a Buick that has this issue. The sticker on the window says oil change is due in a couple weeks or 89,000 miles. I’m curious if I fix it, if it will show 127k on the odometer meaning the guy had the sticker made up or if the sticker is legit, it will show the ~89k on the odometer.
Basically, my question is, if it burned out at 100 miles and you drove for 300 miles then fixed it, will it show 100 miles or the correct 400 Miles?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I know this comment is from 3 years ago, but it still tracks mile. Even if the display is out.
さんによる
コメントを追加
It will show the correct 400 miles. The failure only involves illumination, not function.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What are the specifications of that resistors?
さんによる
コメントを追加
Worked like a charm! Thanks for the tip! :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jerryo80911 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 90
今までの合計 50,957
