メインコンテンツにスキップ
2008年10月発売。2.4, 2.53, 2.66, 2.8 or 2.93 GHz Core 2 Duoプロセッサ。
376回答 すべてを表示
swap logic board
Hey everybody, I have MacBook Pro late 2008 W88481J11GA
and I was also wondering if I could upgrade it with a 2.8 GHz logic board. LOGIC BOARD 661-4836 AS-IS
Firstly - would it make it run faster? Secondly - are the graphics better on that logic board? And where can I aquire it?
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Edward, the difference in processing speed will be at most in milliseconds and most likely not be noted by you. Same with the graphics.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes - all the '08 logic boards start out from the base model and are then customized or upgraded with faster processors and graphics. So if you can locate a good board you could go 2.8 or even 2.93.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it accepted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Edward さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 106
