メインコンテンツにスキップ
2012年10月23日に発売されました。Core i5もしくはCore i7プロセッサ、Apple Fusion Driveを搭載しています。
208回答 すべてを表示
Stripped Screw on Antenna Plate
So just as the description says, when putting one of the hex screws back in on the antenna plate, I over tightened and stripped one of the screws. And when I say stripped, I mean I stripped the threads, the screw just spins now and doesn't hold, it just falls out. Is there any solution for this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Were you able to solve this problem? I'm having the same issue
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Usually it's possible to grab the screw with a pair of needled nose pliers. If not, you might have to drew the screw out using a drill.
Hope it helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
There's some really cool pliers designed for just this problem!
Screw Extracting Pliers
Screw Extracting Pliersの画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Its not the hex part thats stripped, its the threads female threads that are stripped.
さんによる
To get it to hold back in place, you can always try using some Loctite or another type of threadlocker. Just don't get the super high strength stuff, or you'll do more damage.
さんによる
Thats kind of what I was thinking...Guess I'll give that a shot.
さんによる
Were you able to solve it? I have the same problem
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
betts211 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 405
