メインコンテンツにスキップ
250GB HDDとWi-Fiを内蔵したXbox 360のスリム版も出る。修理には複雑なこじ開け作業と特殊な工具が必要です。
Why is my xbox stuck on green light and not booting?
my xbox is stuck on green light not red. but it wont boot. it happened when iwas playing GTA 5 for 5 straight hours. the suddenly the screen freezed. i tried to turn it off then when i turn it on. it only turn on in green light but no signal to my screen. i tried to take it for repair. the repairman tried to reball it but still nothing happened? what do you think is the cause? and the best way to repair it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
1件のコメント:
the same thing happened to me
さんによる
コメントを追加
4件の回答
It sounds like a display connection issue. The xbox usually won't start if there isn't a display signal. Check your hdmi cable. Try swapping the port it's connected to on your TV. If you have another HDMI cable, try using that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i tried it sir but still nothing even the controller wont sync.. and also the repair man, added that the cause might be a dead cgpu chip.
さんによる
コメントを追加
Dear you should screw out the xbox and reconnect the fan inside and it will work....
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
first of all your console is old version so try to nand x reinstall in your console .
if then not working so try to use heat gun on your console board
best of luck!!!!!!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
i have a similar problem. ?? Any updateS?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
zhedsn09 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 11,543
