メインコンテンツにスキップ
The GravityLight is a gravity generated light source that involves the movement of weights to power a LED bulb.
3回答 すべてを表示
締切られた回答
Why does the dial not turn?
The dial is stuck in one position and will not rotate in either direction. I could try applying more force to the dial, but I am afraid of breaking the frail plastic dial.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Do not force the dial out of the position the dial is stuck in. To avoid breaking anything, you should follow the Brightness Dial Replacement guide to replace a possibly broken dial, which involves removing the front panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 77
