メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Grandは、Samsung Electronics社が製造し、2013年1月に発売されたAndroidスマートフォンです。インドではSamsung Galaxy Z I9082Zとしても知られています。 モデル: GT-I9082、GT-I9082Z、GT-I9082L。
battery drains fast even after replacement with new battery
my battery drains quickly even after replacement with new one
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 11
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Make restore factory setting
It's working 100%
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
it is working great
さんによる
I did factory reset...
Still having the battery issue. When it gets to 70% after full charge. It goes off. Bought another battery, observing same issue.
さんによる
コメントを追加
This is a common problem in most Galaxy phones,
#Make sure the replacement battery is original and not a knock-off
  1. Try not to run many apps at the same time
  2. The phone (or the battery) could not be faulty, the Galaxy Grand is supposed to operate for 3-4 hours with a Li-Ion 2100 mAh battery
  3. Consider buying an external power bank (battery) This power bank should last with you for a good 15-20 hours before needing to be recharged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
this appear when the phone have 3 problem 1- maybe the pf ic is damage.2- you charging is not work good 3- you have a lose connection in charging part
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try using ShutApp its a task killing app the "Force stops" apps running even without your notice. Most of the running apps drain your battery really quick as soon as you turn on mobile data or WiFi so I recommend you use or download ShutApp.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I dont know how it works
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
inderjit singh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 12,923
