メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AppleのMagic MouseはAppleによって製造されたマルチタッチ式マウスです。2009年10月20日に初めて発表され、発売されました。
Magic mouse looses connection when not moved
Since a few days the mouse is acting weird. When it is not moving the connection will disappear, when the mouse is being moved again it will connect again. Everytime you want to use the mouse it takes a few seconds before it is connected again. Even when you pause 2 secondes to decide where to click on it will loose its connection! This behavior is the same on different MacBooks and Imacs.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try cleaning both the contacts in the mouse and the batteries. Look for leakage from the batteries. Use a slightly damp cotton swab (Q-Tip) with White Vinigar.
Also try a fresh set of batteries.
Is it any better?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I tried all of your suggestions, and also the paper trick to make sure the battery's make a connection. But still not working :(
さんによる
You could try opening up the unit and check the solder joints for corrosion. Following this IFIXIT guide: Magic Mouse Teardown. You could just have a bad solder joint as well (battery contacts). Otherwise its time for a new one.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Michael さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 349
