メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号 A1297 / 2.66, 2.8, 2.93か3.06 GHz コア2デュオプロセッサー
Battery Temperature Sensor Error
I replaced my MacBook Pro Battery and after running ASD i got the following error:
[09/08/14 12:56:12] Temp (TB3T) - Battery temperature (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
- Check to ensure that sensor reads within operating range.
[12:56:12] ERROR -- 1 [Unable to read sensor] -- (-1.00) TEST FAILED
Can anybody help ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Only you know if you damaged any connectors or components on your logic board during the DIY repair.
Go over all your connectors/connections again... many times DIY find that what they "thought" or "believed" was a proper connection was not square or "snapped in".... sometimes ribbon cables were not unlocked or relocked... or the ribbon not fully inserted in the connector.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Christos M さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 796
