メインコンテンツにスキップ
MacBook Proの13インチディスプレイ搭載モデルの修理情報・ガイドです。
9745回答 すべてを表示
Burned integrated circuit on motherboard, related to power supply
hi,
i've got a 2011 macbook pro 13" with a big problem: i've found a damaged integrated circuit on the motherboard, (i think related to to the power circuit, because it doesn't turn on and there's a faint green light on the connector of the power supply when connected). I post a photo of the damaged part, in order to know the identifying code of it, and maybe you can give me some help to find it to replace it. Thanks in advance.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
sandro859, that is reference designator Q7035 which is a RJK03E1DNS Silicon N Channel Power MOS FET. Read the datasheet on here. Check Digikey.com or Mouser.com for availability. BTW even Ebay.com seems to have a supplier:-) If you are doing a global search check for a MOSFET N-CH 30V 25A 8-HWSON. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
sandro859 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,143
