メインコンテンツにスキップ
Eighth generation of the Mazda Protege.
49回答 すべてを表示
mil on, dtc P0090, whats that?
I asked local dealer what P0090 was and he said he`d never seen it. Seems to run OK. Thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Neal Dameron, find a new dealer:-) P0090 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit, it controls the vacuum to the fuel pressure regulator. POSSIBLE CAUSE
PRC solenoid valve malfunction
Connector or terminal malfunction
Short to ground in wiring between PRC solenoid valve terminal B and PCM terminal 95
Open circuit in wiring between main relay terminal D and PRC solenoid valve terminal A
Open circuit in wiring between PRC solenoid valve terminal B and PCM terminal 95
Short to power circuit between PRC solenoid valve terminal B and PCM terminal 95
PCM malfunction
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Neal Dameron さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 4,275
