メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1233回答 すべてを表示
screen cracked and dead
I recently bought an iPhone that has a cracked screen and the screen doesn't turn on.
When I charge it and turn the phone on, the phone gets warm but the screen stays black. Would replacing the screen fix my problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Start by replacing the display. The noise is an indicator that you are having display issues.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
alright thanks!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Plug into laptop and open iTunes does iTunes reconise it..
Leave it for 30 minutes as the battery could be dead and iTunes will only reconise it when it boots to main screen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
it tells me to hit the trust this computer thing on the iphone but i can't hit it because its all black.
Also, when i plug it in to charge, it makes the charging noise once every 5 seconds
さんによる
That's a good sign the bonging is just telling you that the display is bad so replace with a new screen and you will be fine
さんによる
alright thanks!
さんによる
コメントを追加
i have had the same issue.. i fixed it by replacing the LCD.. disconnecting the battery for 5 mins.. and then turn it on with the good LCD..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
No need to disconnect the battery for 5 minutes a simple disconnect and just reconnect will do the same job
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
kevyan1998 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 91
