メインコンテンツにスキップ
Sony製ラップトップの修理ガイドです。
415回答 すべてを表示
Laptop White Screen Problem (Death of Demons)
SONY VAIO PCG-712211W
when i turn on my laptop white screen nothing else
from bios till window load white screen only..........
i tried on my external monitor works fine no mistake...
i scan my full system no virus at all...........................
i tried disconnecting and reconnecting the display cable of my lcd screen several time but nothing works white screen only............
but one thing i did't get it........................
my lcd back panel circuit board gets overheat when the display cable is connected well i disconnect it heat goes as cool.............................
the problem is in display cable or the lcd display???
i want your opinion
u ans it i FIXIT
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
i had to replace the display with new one because no around our local use to repair display they told to get new one instead of repair so brought from ebay at 52.39 USD
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Ajit, the white light is an indication that your backlight gets power. Since it works with an external monitor, and "lcd back panel circuit board gets overheat", is a pretty good indication that your LCD driver board is shorted out. Replacing the LCD panel should fix this problem. Hoe this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ajit さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 11,217
