メインコンテンツにスキップ
A Nokia E-series smartphone with a physical QWERTY keyboard and Optical Navi Key. Successor to the E71. Released in 2009.
Nokia E72 Motherboard is broken at bottom where it connects charger
Respected Sir,
I have a Nokia E72. And its charging connector part which is at the bottom of motherboard is broken and cut off. Sir, is it possible to fix this issue ?click to see the image
Yours faithfully
Murulimadhav
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Murulimadhav, if it is broken off, you will need a new board. This is a multilayer board and with the part broken off, those circuits are interrupted. There is no other way to fix it. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
ok sir, thanks a lot i got it
さんによる
can you tell me where will available the nokia E72 mother hoard .. i find almost all mobile shop in where i am working in ksa and also online but its not available...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Murulimadhav さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 998
