メインコンテンツにスキップ
長方形フォームファクタ/16GB容量/発表日は2012年9月12日
How do I attach a replacement battery?
3 tiny male connectors stayed attached to the old battery, therefore i need to know if i must solder? glue? or somehow attach the battery cable to the board to make a permanent connection
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Assuming you don't break your display while detaching the battery from the display assembly, you will need to de-solder the original battery from the logic board and solder on the replacement.
Hope this helps! Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ken さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 378
