メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1367/ 8, 16, 32 もしくは64 GB容量
915回答 すべてを表示
Home button unresponsive after changing front panel
After replacing the front panel, the home button is unresponsive. If I press the switch directly it works fine, but not with the button.
It doesn't seem to have something to do with the repair, but before it, it was working perfectly!
Any advice?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
Hello,
You should check to make sure that there is a small black spacer on the home button flex. (It's very small) If its missing then you simply need a new home flex!
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi,
you mean the one pointed in this picture?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2184...
It is not missing... It is strange that if I press it with a pen it works, but not with the button...
Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
luciacossio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 50
