メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
putting the iPhone 5s Touch ID finger scanner on an iPhone 5
Can you put a iPhone 5s Touch ID scanner on an iphone 5?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 15
5 件のコメント
you could probably wire the scanner and hack the firmware
さんによる
Or u can jailbreak and get ios 9 for I phone 5s and your firmware will be up to date with the rest of the phone but first u need to buy a iPhone 5s lcd scene with flex cable for it to work
さんによる
Hey,
How do you get finger print on an iPhone 5? I really want one
Any help?
Please & thank you.
Melissa
さんによる
I really want a fingerprint for my iPhone 5c please help me
さんによる
Never going to work.
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Cameron, no. It is paired with the processor of the specific 5S. The touch ID sensor is designed to be secure and it is uniquely paired with each specific phone. Read more about that on here. and on here as well. "unique logic board in each iPhone 5S and the fingerprint data is stored on the A7 chip". Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 10
1件のコメント:
im using iphone 5 and i mod my home button using iphone 6 home button by dissasemble the fingerprint sensor.
さんによる
コメントを追加
Hello,
I did put an fingerprint scanner from an 5s on my iphone 5, just for the looks :)
But it needs a bit of crafting, cuz the connectors are not the same ;)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
I just want it for looks how did u do it
さんによる
コメントを追加
You can NOT do Touch ID but for the looks you can install it. Look for an iPhone 5S home button replacement then install that. Then the only difference between your iPhone 5 and a iPhone 5S is the flashlight shape. (iPhone 5 is shaped like a circle and iPhone 5S is a rectangle.) Other then that your device HARDWARE will look like an iPhone 5S. If you want your Software to look like an iPhone 5S, You are out of luck because the load times are faster on iPhone5S.
This comment was posted by an 11 year-old boy who loves technology!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
it whot woke on my iphone 5c
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cameron さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 27,533
