メインコンテンツにスキップ
First generation, based on the Ford C1 global platform.
35回答 すべてを表示
締切られた回答
Where Is the clutch plate located exactly?
I am trying to replace the clutch on my 2004 mazda 3. I have everything off that needs to be off, but before i open the transmission case i would like to know where the clutch plate is exactly. Which segment of the case do i need to open so i can take it out the easiest?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
gary, see if the image will help you out. Since you said you already have "everything off that needs to be off," I skipped that part:-)
1 Clutch release cylinder
2 Manual transaxle
3 Clutch release collar
4 Boot
5 Clutch release fork
6 Clutch cover
7 Clutch disc
8 Pilot bearing
9 Flywheel
Hope this helps, good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you this helped a lot!
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,946
