メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
iPhone 4S is not working
A friend of mine recently dropped his phone on a marble floor. The phone was encased in a rubberized case. It bounced a few times and now is not working. Anyone have any idea what might be broken or disconnected? It will not boot up, it does vibrate, I cannot get it to soft or hard reset. There is nothing showing up on the screen.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
The only thing that you can do is to try connection with the computer at DFU mode. If there is not reaction from the computer for connected device, you have a hardware problem. The phone should be opened and examined from a specialist.
Regards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Do as ZFix says, connect iPhone to iTunes on computer, if iTunes identifies the iPhone correctly, then the screen is disconnected or damaged. Then check to be certain the LCD Display connector is perfectly connected to the logic board, if after connecting the LCD Display perfectly there is still problem you need to replace entire front screen assembly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
lsoldano さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 155
