メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
iPhone 5s will not power back up
Iphone 5s was submerged in salt water. It was removed from salt water and rinsed/submerged in fresh water to hopefully get rid of salt. It then placed in container of rice for several days. Will not power back up or indicate charging when plugged in. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
take the board out following the ifixit teardown, once the board is out clean it using alcohol solution(not vodka) then hope leave to dry, put the board in and hopefully it will work, but if anything is corroded or damage, it may need more work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Think u just put the nail in the coffin when you tryed cleaning it with water lol
Rice is the worst thing you can do I'm afraid phone needs cleaned out with alcohol and dryed..
When water drys it causes corrosion drying a iPhone out in the worst thing you can do
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Need new battery for starters. To check if it is still alive, disconnect battery, then connect to lightning power to see if screen responds.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
paul さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 360
