メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2201回答 すべてを表示
No audio during video playback
I have a problem with my iPhone 4s, there is no audio when playing recorded videos or via the internet, all other sound functions are fully working including voice calls on loudspeaker. Any help diagnosing the problem will be appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Hey there, if you usually pair your iPhone with any bluetooth audio devices, try turning bluetooth off and seeing if this fixes the problem.
this sometimes happens with me when the iphone thinks its still connected to my bluetooth car stereo.
hope this helps
Chris
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Is Speaker function working on calls? if not, the speaker is damaged- probably needs replacement, or as in my case starts working on its own after couple of days :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Change the dock connector it works fine for me I had the same issue as you discribe.
You can try cleaning the dock maybe there is some dirty or dust I the dock. Take a small part and pull out if something is inside and try again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks for your help.
さんによる
コメントを追加
I am having the same problem. But no answers have offered a solution to my phone yet.
I just want it to play via headphones, no sound on video. Everything else works 100% fine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
You tried a new dock connector?
さんによる
コメントを追加
The "change with buttons" option causes this. Check this box in settings. That fixed it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have an issue when I use my iPhone to video record something. The recorded video picture is there but no sound. I can watch a YouTube video and it's OK. It's just when I use the video recorder.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Can I re-install the video recording separately or use a different program?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
S2i さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 38,384
