メインコンテンツにスキップ
The Samsung Galaxy S3 is a multi-touch, slate-format smartphone with eye-tracking ability, increased storage, and a wireless charging option.
459回答 すべてを表示
What Galaxy S3 Screen will fit a Straight Talk S3 S968c?
Hey, I need help. I'm looking for a replacement lcd for a Straight Talk Galaxy S3 S968c. I can only find replacement screens the major carriers. Thanks for your help!
Update
Thanks I will give the AT&T phone a shot and get bat with you guys
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
did it i727 work
さんによる
コメントを追加
9件の回答
ベストアンサー
isn't an i727 a S2
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yes, the i727 is an S2, also called the Skyrocket
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Just did the swap with the Verizon variant. Straight talk confirmed it with me prior to ordering.. Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
So the sch i535 lcd screen will fit the sch s968c from staight talk plz let me know asap
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hey there! I just did my straight talk s3 screen.
Check out my video!
https://youtu.be/RVs5_ReNmjE
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I believe the "c" at the end of the model denotes a Verizon network phone on Straight Talk.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I own a cellphone repair shop and had run across the same issue. None of the places I ordered my Galaxy screens from showed a replacement specifically for the Straight Talk SCH-S968C Galaxy S3. Luckily I had an AT&T i727 S3 in for a screen replacement at the same time as the Straight Talk phone so, I stripped them both down and compared the mid frames. I then tried the AT&T replacement screen on the Straight Talk phone. The result was that the replacement screen for the AT&T Galaxy S3 (i727) fit and worked perfectly on the Straight talk phone. :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
Please double check your model number. The i727 is a Galaxy S2. Could you have possibly meant an i747?
さんによる
So is it a i727 or an i747?
さんによる
I also run a repair shop. I have the sch-S968c(gp) from straighttalk open in front of me. I put the motherboard from the s968c into the screen assembly from the AT&T SGH-i747. The midframes are slightly different. It's a tiny difference, that puts a little strain on one of the tiny transistors on the back of the motherboard, what would be the bottom left of the phone looking at it from the screen side. The tiny cutouts are slightly different on the midframes. It fits in there, and may work, but it's NOT an exact fit.
I don't have a Verizon version to test with right now, but that's what I'm going to order.
Conclusion: SGH-I747 screen assembly with midframe NOT a match for the SCH-S968c(gp).
さんによる
If you look at the FCC ID number inside of the Straight Talk phone, it should be about 10 caracters the last 7 should be the major carrier model that is applicable example my phone A3LSCHI535 / SCHI535 is a verizon model as well as parts compatability.
さんによる
コメントを追加
Will the mid-frame + lcd/digitizer assembly off the att be compatible? I want to just drag and drop the board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have the same problem looking for a replacement lcd and frame for the 968c.
I'm thinking i need the s3 i535 verizon parts as a few ebay listings for the i747 lcd & frame say "not for cdma phones" verizon is cdma and the straight talk 968c runs on verizon.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I'm positive the 968c is the same as the SCH-I535. They have the same FCC ID number. The online manual from straight talk gives FCC ID number: A3LSCHI535 When i search the number on the fcc website they list a manual for the sch-I535
さんによる
コメントを追加
will a I747 galaxy s3 battery work in a s968c galaxy s3?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Derek D Hopson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 8,607
